אקולייזר ברסיבר
directse
שלום לכל חברי הפורום
מישהו יכול בבקשה להסביר את עניין האקולייזר ברסיבר מבחינת "מספרים"
אני מנסה לשחק עם האקולייזר ברסיבר פיוניר LX73 ואני רוצה לפחות לדעת מה אומרים כל המספרים והשינוי שאני אמור לשמוע כאשר אני מעלה או מוריד עמודה מסוימת
יש 9 "עמודות" של מספרים - מה הם מייצגות?
מה זה TRIM ואיך זה אמור להשפיע ואיך אני אמור לכוון אותו
תודה רבה
איציק ירקוני
תודה רבה
לגבי האקולייזר..
משמאל שליטה על התדרים הנמוכים.. במרכז תדרי המיד. ובצד ימין שליטה על הגבוהים.
לגבי ה TRIM ממליץ לך להשאיר אותו מאוזן..
כדי לאזן את עוצמת השמע ברמקולים מומלץ דרך ה CH LEVEL
ה-Calibration EQ Adjust, הוא אקולייזר גראפי המאפשר לך ידנית לשלוט על ערכי התדרים על הגרף (העצמה/הנחתה של תדר כזה או אחר),
הבעיה באופייצת השליטה על ה-EQ ברסיברים של פיוניר היא שלא ניתן בעצם לכיילו כראוי לפי האוזן, בזמן אמת תוך כדי צפייה/האזנה בתוכן כלשהוא.
בכדי שניתן יהיה להבין את השינוי,
בזמנו כאשר עבדתי עם הרסיברים של פיוניר,
נאלצתי ליצור כמה זכרונות, עם שינוי ערכים כאילו ואחרים שחפצתי,
הייתי משחק עם מצבי הזכרונות 1-6 הלוך ושוב, בכדי להבין את ההשפעה, לחיוב או לשלילה,
עבודה סיזיפית מאוד שאני לא מאחל לאף אחד.
ה-TRIM מתקשר רק לאיזון הטונאלי של גרף ה-EQ של אותו ערוץ/רמקול ספיציפי,
שינוי ערכי תדרים כזה או אחר בין אם מנחיתים או מעצימים תדר או קבוצת תדרים על הגרף, משנים בעצם את gain גרף ה-EQ, ה-TRIM עוזר לאזן אותו ביחס לערוצים אחרים.
טל הברמן
אם אפשרי אסבר קצת יותר לעומק איזה צליל נותן כל פרמטר ומה את ממליץ לגעת והם בעבר היה לך פיוניר תן לי בדיוק כמה שמתה בכל פרמטר ככה לפחות אני אתחיל ממשהו .. עד שאני יגיע למה שאני אוהב פחות או יותר אבל לפחות תהיה לי הינדיקציה מאיפה להתחיל
איציק ירקוני
כלצרמקול מתנהג שונה.. ממליץ לך לשחק בגרפים .. לדוגמה.. חסר לך גבוהים טרבל.. שחק עם הפרמטרים הקשורים לגבוהים.
טל הברמן
אוקי מה הפרמטרים ? של הגבוהים אם אני מעלה את הtrim כאילו אני מגביר את הרמקולים? השאלה אם ההגברה גם פוגעת בצליל עיבות סופי? תכל לפרט מה נותן בדיוק כל צליל כאילו מה הפס קול שנותן צרפתי תמונה
    KB 542.1 · צפיות: 117
היי אני אנסה לפשט ככל הניתן, כללי מאוד, אך יתן לך כיוון.
16k
8k
האזור הגבוה (קבוצות תדרים הפונים לאזורים היותר גבוהים בסקאלה).
4k
2k
1k
אזור האמצע (קבוצות תדרים הפונים לאזורי ה-MID-HIGH/הווקאל/דיבור השחקנים מה שנמצא בעיקר במרכז המסך, רוב פס הקול אפשר לומר)
500hz
250hz
אזור נמוך יותר בסקאלה (קבוצות תדרים הפונים לאזורי ה MID-LOW בסקאלה).
125hz
63hz
אזורים נמוכים בסקאלה (קבוצות תדרים הפונים לאזורי ה BASS בסקאלה).
*חשוב לציין שבמידה וה CROSS של הרמקולים/סאב מוגדר על 80HZ/100HZ (כבר לא יופיע האפשרות שינוי תדר 63HZ).
*אני ממליץ לא! לגעת בפרמטרי ה Eq adjust במידה ולא יודעים ומבינים מה משנים ומשפיעים.
טל הברמן
אוקי קצר יותר ברור לי אנסה לשחק אם זה קצת כרגע שמתי את הפרמטרים על כך יש תמונות תגידי לי עם יש מקום לשיפור כרגע שומע סבבה טיפה הטוויטר צורם מה להוריד כדי שיהיה פחות חד חושש לגעת יותר מדי זה אבל איך נלמד בגלל גם שאלי עם יש איזה משהו מוגדר שאפשר להתחיל איתו תודה רבה לך ידידי היקר
    KB 176.5 · צפיות: 117
    KB 140.3 · צפיות: 123
    KB 154.2 · צפיות: 128
    KB 154.6 · צפיות: 115
    KB 144.2 · צפיות: 125
    KB 154.6 · צפיות: 110
    KB 153 · צפיות: 113
    KB 147.1 · צפיות: 130
    KB 149.5 · צפיות: 108
    KB 147.7 · צפיות: 128
האם ביצעת Room Correction אוטומטי ?
טל הברמן
שלום ידידי לא ביצעתי אין לי מושג מה זה בכלל אם אפשר אסבר תודה
שלח לי הודעה פרטית בזמנך החופשי, אסביר לך.
איציק ירקוני
המשחק באקולייזר הוא ענין של טעם אישי.
טל הברמן
ברור זה אני יודע הקטע מה עושה כל פרמטר מה משפיע על זה וכל דבר למשל עכשיו אני אוהב את מה שאני שומע רק זה חד מדי כאילו יש יותר מדי טוויטר איזה אחד מהם בדיוק צריך להוריד קצת שהיה לי פחות טוויטר
איציק ירקוני
תתחיל באקולייזר מצד ימין שם תפגוש את תדרי ה 16 ה 8 וה 4. אשר תומכים בתדרים הגבוהים.
את ה TRIM תשאיר מאוזן
טל הברמן
מצד ימין יש לי את זה ידידי צרפתי תמונה מה הtrim אמור לעשות? אם אני משנה אותו מעלה מטה ?
    KB 176.5 · צפיות: 109
איציק ירקוני
יותר קל לכוון את האקולייזר כשהוא מוצג על מסך הטלויזיה.
תדר 63 מיועד לטיפול בתדרים נמוכים.
לגבי ה TRIM ככל שתעלה אותו תרגיש כביכול יותר כח ברמקולים, המלצתי להשאיר אותו במרכז.
איציק ירקוני
איך אני מחבר את הרסיבר לtv
כבל HDMI מיציאת HDMI 1 ברסיבר
