רסיבר אילו רסיבר/ים ממליצים לרמקולים של MOREL?
shaby
היי,
ידוע שזה גם(לא רק!) עניין של טעם - אך זה גם ידוע שיש רמקולים בעלי 'אופי' שמתאימים ליצרני רסיברים מסוימים.
MOREL SOLAN - אולי הרמקולים.
הכיוון - ללכת כבר על משהו שישרת אותי ל-5-6 שנים
אלו הרסיברים שבדקתי (במקור אני רציתי לבדוק את הסדרות הגבוהות יותר - פיוניר VSX1131 , אונקיו TX-NR656)
1) פיוניר סדרת VSX-531: שמעתי אותו משום שלא היה את ה-1131 ונאמר שזה בהחלט ימחיש את ה-1131.
נשמע בהחלט טוב.
2) אונקיו TX-NR555: שמעתי אותו משום שלא היה את ה-565.
נשמע טוב אך חלש בצורה די מורגשת לעומת הפיוניר.
מה לגבי DENON 1300/2300? אופי הרסיבר יתאים?
את "טביעת הקול" של הפיוניר אני מכיר היטב.
אולי זו הסיבה שאני 'נמשך' יותר ל-1131. אך אני כן רוצה 'להקשות ולצאת מה-safe zone' שמוחי מנסה להוביל.
שימושים: קולנוע ביתי - סרטים , סדרות , טלוויזיה.
ארצה לנגן סרטי בלו-ריי , להזרים תוכן מהמחשב המרוחק (יש נקודת רשת ליד הרסיבר).
רוצה לשאול אתכם איזה רסיבר נוסף לדעתכם כדאי לבדוק - בידיעה שיתאים לסגנון של ה-MOREL SOLAN 2.
ה-SOLAN הוא רמקול יחסית קשה להנעה (עכבה נמוכה של 4Ω בשילוב פאזה ב-70Hz).
מצטט מתוך ביקורת: "לרמקול חסר פאנצ' , אופי הצליל שלו בהיר מידי , מעט מפורט מידי ופה ושם מעט 'צבועים' מידי"
לדעתי זה ממחיש את אופיו של הרמקול ואולי יהיה לכם 'קל יותר' להצביע לכיוונים מסוימים.
שאר הסט-אפ מקדימה: סאב של קיימבריג' , סנטר של מוניטור אודיו.
התקציב (כנראה אקנה באמזון) - 480+- אירו.
תודה רבה!
ברמות התקציב הנל.
הכל נשמע אותו דבר.
מגיע מאותו "מפעל" שמוכר צ'יפים - עם אריזה עם לוגו כזה או אחר.
תרכוש את האחד (רסיבר) שמציע לך הכי הרבה לתקציבך:
מיתוג נוח
חיבורים נוספים
תמיכות למינהם
לוק אסתטי וטעם אישי
פשוט תשים מפרט x ליד מפרט y
ותראה לבד מה הכי משתלם לך.
בהצלחה.
אוי איתי. בחייך, אני מקווה שזה לא באמת מה שאתה חושב.
shaby
האמת,
ה-PIONEER וה-ONKYO נשמעו לי שונים.
למרות שהם מיוצרים ממש באותו מפעל.
את ה-DENON אני לא כלכך זוכר, כנראה שאצטרך לשמוע שוב.
נכון לעכשיו - PIONEER, השאלה אם זה לא בגלל הרגל של פיוניר שמלווה אותי כמה שנים.
אך אין לי ספק שיש שוני באופי הצליל של שלושתם.
האמת,
האם שמעת את הרסיברים עם הרמקולים ?
אני בספק אם אתה מרגיש הבדלים, אבל מה שטוב לך טוב לכולנו.
פשוט תיקח את מה שהכי מסתדר לך תקציבית ועל הערכים שנקבתי...
פיוניר פירמה טובה
אונקיו פירמה טובה וכל גם האחרים.
קח בחשבון
מערכת כיול סבירה ואמינה.
מציע דנון או מארנץ עם מערכת כיול של audyssy.
shaby
כן, שמעתי את
- פיוניר שנשמע מצוין (אולי הרגל של שנים עם הפיוניר?)
- אונקיו(את ה-555 שנאמר שזו אותה ההגברה כמו 565) שנשמע לי חלש יותר מהפיוניר.
- דנון 1300 (וגם את ה-520 שנאמר לי שזו אותה ההגברה בדיוק, רק הרבה יותר זול) שאני צריך לשוב ולשמוע כי לא רשמתי רשמים.
מערכת ה-audyssy בהחלט נלקחת היטב בחשבון ואם הדנון(1300/520) ישמע לי טוב אני חושב שנכון שאלך עליו.
לדעתכם כיול טוב צריך להוות נדבך חשוב כמו הסאונד? כלומר, אם יש למשל הבדל קטן בין התרשמותי בין הפיוניר לדנון כדאי לשקול ברצינות ללכת על הדנון?
מה הדגם המקביל של דנון 1300 אצל מרנץ? כנ"ל לגבי 2300.
כולם נבחנו עם המורל שיש לי.
תודה ויום טוב.
איציק ירקוני
תודה רבה!
מכוון שמדובר ברמקול יחסית קשה להנעה. הרסיברים שבחרת אינם מן המשובחים מבחינת יכולת דחיפה.
ממליץ לך לבחון את הרסיבר של מרנץ דגם SR-5011 יש לו יכולת דחיפה די מכובדת. ויכולת אודיו משובחות.
בהצלחה.
shaby
נכון, המרנץ באמת חזק (140/200W - 6OHM)
אתה מציע לי רסיבר בעוד 1000ש"ח.
צריך למצוא את המקום באמצע.
אתה/ם באמת חושב שרסיבר כמו פיוניר 1131 עם 170W - 6OHM עם THD 0.9% לא ידחוף כמו שצריך?
או דנון 1300 עם 145W - 6OHM עם THD 0.7% ?
איציק ירקוני
איציק צריך למצוא את המקום באמצע.
המלצתי, כדי לקבל תוצאה טובה יותר עם המוראל.
במידה ותמצא מרנץ 5010 או 5009 הם מצוינים.
shaby
עדיין, זה הרבה - ממש קפיצה עצומה מעבר לתקציב.
מחפש משהו שינצל גם 70% מהרמקולים כי אני לא מרביץ בווליום באופן קיצוני ותדיר.
אני ללא רסיבר - צריך לקנות.
השאלה היא האם אחד מאלו קולע למטרה וידחוף בצורה טובה את ה-SOLAN 2?
Pioneer VSX-1131: 170W 6ohm 0.9%THD
Denon AVRX1300W: 120W 6ohm 0.7THD || 145 6ohm 1%THD
Denon AVRX2300W: 125W 6ohm || 0.7%THD
האם למשתמש שאינו משהו על גדר "קצה" יש הצדקה לקניית ה-DENON 2300 ולא "להסתפק" ב-1300?
ל-2300 יש 15WATT יותר לכל ערוץ - עד כמה זה מורגש?
בנוסף: קראתי שלדנון יש צליל חם - דבר שידוע כטוב למוזיקה.
השאלה עד כמה זה טוב לטלוויזיה?
מה "סגנון הצליל" של פיוניר?
תודה!
