איך להקשיב למוזיקה , התובנות שלי
ronengolanpt
הקדמה
התחביב שלנו הוא מיוחד , האהבה הזו לשמוע מוזיקה טובה , במערכת איכותית , עם סאונד שגורם לנו לשכב על הספה לעצום את העיניים ולשמוע עוד ועוד מוזיקה , זה המטרה שאליה כולם שואפים , ואני מקווה שאתם שם או לפחות בדרך לשם
על מנת לשפר את חושיי המוזיקליים , אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות זה לשמוע SETUPS שונים , אתה יכול לקרוא המון ברשת על ציוד , אבל רק חווית האזנה מאפשרת לך "להתבגר" ולהבין מה אתה שומע ומה אתה אוהב , לכן ביקרתי בחנויות המתמחות , אצל היבואנים השונים , ואצל חברים , אני חושב שזה תרם לי המון.
אחד מהדברים שהפריעו לי , זה שבצעדיי הראשוניים , ידעתי להגיד , שאני אוהב את הסאונד או לא אוהב , אבל לא ידעתי להסביר מה אני אוהב ומה מפריע לי , הצעד הבא היה להכיר את השפה , ישנו עולם שלם של מושגים , ומי שאינו אודיופיל לא יבין מעולם מהו סאונד בהיר , כהה , או בוצי ועוד כהנה וכהנה ביטויים .. , אבל זה לא הספיק , כי לא ידעתי היה לי מושג קלוש איך לתרגם את מה שאני שומע לעולם המושגים ולשפה הזאת , ואז ניסיתי להבין כיצד כדאי להקשיב למוזיקה , חיפשתי הרבה חומר ברשת , התייעצתי עם חברים מהתחום , וגם הגעתי לכמה תובנות בעצמי ואותם רציתי לשתף ..
רק לחדד , כולנו מאזינים למוזיקה , ונהנים ממנה , את זה כולם יודעים , הכוונה כאן לתת כלים על מנת לקבל תובנות על מה שאנחנו שומעים , ואיך אנחנו שומעים כדי שנדע לתאר את זה לעצמנו ..
אז איך להאזין ?
במה
הפרדת כלים על הבמה
במקרה הזה חייבים לקחת קטע מוזיקלי שיש בו מספר גבוה של כלים , תעצמו עיניים ותחשבו , האם אתם מצליחים לדמיין היכן יושב נגן הפסנתר ?, והיכן נגנית הכינור ?, האם הם נמצאים משמאל לזמר או מימינו ? אם הצלחתם להבחין בפרטים הללו , אז הSETUP הוא בעל הפרדת כלים טובה שבה כל כלי נמצא במקומו במרחב צליל כזה יתואר כסאונד אוורירי , מצד שני בSETUP לא מוצלח , אין הפרדה טובה והתוצאה שמתקבלת זה "קקופוניה" של הרבה כלים ש"דורכים" אחד על השני ולא נותנים "אוויר" אחד לשני.
חברים , אם עצמתם עיניים , ואתם רואים בדמיונכם שני רמקולים מנגנים במקום במה שלמה עם זמר ולהקה , זה אומר הרבה מאד , הSETUP שלכם לא מצליח "להיעלם" בחלל ובמקום "להרגיש" להקה אתם "מרגישים" ציוד , יכול להיות שזה מיקום , אקוסטיקה , סינרגיה בין חלקי המערכת , או הקלטה לא איכותית , אבל זה לא איך שזה אמור להישמע , ומצריך בחינה ובדיקה מדוע זה קורה ואיך לשפר , זה לא אמור להישמע כך זה בטוח..
גודל הבמה
אתם עדיין עם עיניים עצומות אני מקווה .. ;) , אז תבחרו קטעים שונים , נגיד בהופעה חיה של דייר סטרייטס או METALLICA , הבמה אמורה להיות ענקית , עם מרחב גדול בין חברי הלהקה , אתם מצליחים להרגיש את זה , או שזה נשמע לא קרוב למציאות ?
ועכשיו קחו הופעה אינטימית וקטנה , זמרת ופסנתר , ותעצמו עיניים , האם הזמרת שרה קרוב אליכם ורק לכם , או שהיא שרה ממש מרחוק , ומה בכלל אתם רוצים שיקרה אם אוהבים להיות בשורה הראשונה בקהל , או שאתם מעדיפים להאזין מרחוק , ליצרנים השונים דרכים לכייל את הסאונד כל שהDELAY שלו ייתן תחושה של במה רחוקה או קרובה , יש כאלה שטוענים שזה קשור להעדפות האזנה של ארץ המוצא , הבריטי יעדיף במה רחוקה בעוד שהאמריקאי יעדיף את הכל לפנים , והגרמני בכלל רוצה הכל ניטרלי ומדויק , ומכיוון שמערכות שונות הגיעו מארצות שונות , אז לפעמים המערכת היא "תבנית נוף מולדתה" , תנסו לשמוע האם המערכת שלכם נאמנה לארץ המוצא , או שלא , זה מעניין ..
החיים בתלת מימד
נקודה לציון , לבמה כמו כל דבר במציאות , יש שלושה ממדים , אם כל הלהקה נמצאת "בשורה אחת" אז אין לבמה שהSETUP שאתה שומע "עומק" , האם המתופף לא אמור להיות מאחור והסולן מקדימה , אולי זה בכלל הפוך , תקשיבו , זה יכול להיות מרתק ..
סיכום במה
מבחני הבמה שלעיל יתנו לכם אינדיקציה האם הבמה שהמערכת שלכם מייצרת קרובה או רחוקה , גדולה או קטנה , והאם הSETUP שלכם מסוגל לייצר במה שונה בהתאם לסוג המוזיקה שמתנגן , תנסו לראות האם המערכת שלכם משחזרת במה שיש לה קורלציה לבמה שהיא אמורה לייצר , האם הבמה תלת מימדית , הכלים מסודרים במרחב באופן מאוורר , ומרחק הבמה מתאים לאיך שאתם אוהבים להקשיב..
קטעים לבדיקת במה
1. לאונרד כהן הגדול מכולם , Famous Blue Raincoat , באלבום הופעה בשם Songs from the road
קרן אן , בשיר Not Going Anywhere , זמרת ישראלית שחייה בצרפת , עם קול שלא מהעולם הזה
רזולוציה
רזולוציה זה היכולת של הסטאפ להשמיע את כל הניואנסים בהקלטה , ככל שהרזולוציה והפירוט יהיו גדולים יותר , אתה תשים לב לפרטים שלא שמת אליהם לב בעבר , שימו לב שהרבה פעמים שאנשים מחליפים סטאפ , הם מספרים שהם נחשפו לרבדים בשיר , שלא היו קיימים קודם , וזה מרגש אותם ..
מצד שני יש כאן בעיית הביצה והתרנגולת , כיצד אני מזהה רבדים שאולי איני שומע ואני לא יודע בכלל שהם קיימים , במקרה כזה אני מציע לשמוע את ההקלטה בSETUP נקודת ייחוס ברמה מאד גבוהה (מישהו אמר נמר .. ?) , להכיר את כל הרבדים של ההקלטה , ואז לשמוע שוב בSETUP שלכם , ולראות מה חסר ..
ההקלטה הכי טובה שאני מכיר לנושא הזה היא HOTEL CALIFORNIA ,שימו לב שזה חייב להיות עותק איכותי , ברזולוציה הכי גבוהה שאתם יכולים , והקלטה טובה , אחרת המקור יהווה את הבעיה.
מוזיקלי או מפורט
הרבה פעמים , כשהSETUP מאפשר לשמוע ברזולוציה גבוהה , האוזן לא תמיד מאושרת מה"עושר בצלילים" , וסאונד כזה נחשב אודיופילי ומעייף בעיני אנשים שונים , והם מעדיפים סאונד יותר "מוזיקלי" עם פחות פרטים , וזה נשמע להם כמו הדבר האמיתי (חובבי הHARBETH , מתחברים ?) , מצד שני ישנם אנשים שסאונד מעולה בעיניהם הוא סאונד עשיר בפרטים (חובבי פוקאל , אתם שם) , מה ששמתי לב , זה שבעיניי , זה עניין של העדפה , זה כמו שתשאלו אם בלונדיניות עדיפות על ברונטיות , כל אחד אוהב משהו אחר וזה בסדר ..
תזמורת
תשמעו הקלטה , שבה יש מגוון של כלים מוזיקליים , שמנגנים בנפרד ולא בהרמוניה , ותקשיבו לצלילים
למשל אם אתם עוצמים עיניים ושומעים כינור , זה נשמע כמו כינור אמיתי ? , אם אתם יכולים להישבע שיש מצב שזה פרלמן אצלכם בסלון , אז המצב מצוין , אם לא תנסו להבין מה חסר , אותו דבר לגבי חצוצרה , זה נשמע כמו נשיפת חצוצרה או קרוב ,ומה לגבי המפוחית והצ'לו וכך הלאה , שימו לב לצליל ולדעיכה שלו , שימו לב לכמות האויר (האם החצוצרה מילאה את החלל בסאונד , או שנראה כאילו לנגן החצוצרה "חסר קצת אוויר")
הכלי המאתגר ביותר הוא הפסנתר , כי יש לו רוחב סרט לאורך כל הספקטרום , והוא מצריך דעיכה מהירה , אם אין לכם זמן לבדיקה של כל הכלים , הפסנתר הוא האינדיקטור הטוב ביותר לטיב הסאונד , ואפילו מערכות גדולות נופלות בו
בסופו של דבר תרגישו איך המערכת שלכם מעבירה קולות שונים , יכול להיות שחלק מהכלים עוברים בצורה מושלמת , וחלק פחות , וחשוב להכיר את זה , כדי להבין איך המערכת שלכם משחזרת תזמורת.
אופי הצליל
המבחן הוא להבין האם האופי של הצליל שהמערכת משמיעה הוא ניטרלי , חם או בהיר
חלק מהאנשים רודפים אחרי צליל ניטרלי ולטענתם הוא הנכון והמדויק ביותר , מצד שני מכיוון שרובנו לא היינו באולפן הקלטות אז טכנית נורא קשה לאפיין צליל ניטרלי
חלק אחר של האנשים אוהב מערכת חמה או חמימה , שמאפשרת הגברה של תחום התדרים התחתון בעיקר הBASS וגם הVOCALS , והתחום העליון שנחשב ל"מעייף" יותר להאזנה מוחלש מבחינה ספקטרלית , בקוטב השני נמצאות מערכות בהירות שמגבירות דווקא את תחום התדרים הגבוה
ממה שאני חוויתי , רוב האנשים מעדיפים סאונד ניטרלי או לפחות חמים , ומיעוטם יעדיפו סאונד בהיר , מצד שני , הרבה מהמערכות ששמעתי היו בהירות מדיי , אני לא יודע אם זה האוזן שלי , או שהטכנולוגיה ש"צובעת" את התחום הזה , אבל תנסו לקטלג את המערכת שלכם , לאחד מהקטגוריות האלו ולראות להיכן זה נופל..
הזמר
כמה שחשובה התזמורת והלהקה , בסוף מי ששר זה הסולן , בדרך כלל בתדרי מיד , והסאונד שלו חשוב מאין כמוהו.
גם כאן תעצמו את העיניים , ותנסו לשמוע , אם אתם יכולים להישבע ששלמה , שלום , בוב , פרנק או כל מי שאתם שומעים , קפץ לסלון שלכם , אז יש לכם מערכת שמעבירה מצוין את VOCALS שלהם , אם לא אז המערכת פחות מצטיינת בזה
תנסו גם לשמוע שירים של זמרים מול זמרות , אם המערכת שלכם מעבירה את לאונרד כהן מצוין , אז אולי היא תיפול אצל סינדי לאופר , זה תחום שונה לגמרי של צלילים , בנוסף תנסו לזהות האם בשירים הללו הזמר "העלים" את הלהקה או שהלהקה העלימה את הסולן , הם אמורים להיות מאוזנים אחרת הסינרגיה פחות טובה
לגבי גוון הקול , האם אתם מצליחים לשמוע את כל הניואנסים בקולו , את הרעד בקול שלו , את הנשיפות , את הסיגריה שלפני , את ההתרגשות , את הגיל שלו\שלה
תחום תחתון
בהקלטה עם חלק תחתון מודגש , תנסו לשמוע כמה זה קרוב למקור , האם המתופף בחדר ? , בדרך כלל אם הWOOFERS שלכם רזים , או המגבר חלשלוש , התשובה תהיה שלילית , אם אתם "מרגישים אם הבס בבטן" אז אתם בכיוון הנכון , תנסו להרגיש האם ה"דעיכה" של התופים נשמעת נכונה , במערכות רבות , הדעיכה אטית מדיי , ואז הכל נשמע "מרוח" (או בוצי אם אתם מתעקשים) וקשה לשמוע קטעים כאלה לאורך זמן
אז נתתי לכם מספר דגשים שאני מחפש בזמן שאני שומע מוזיקה , תנסו להשתמש בהם ולראות מה אתם מרגישים וחווים , ואם גם תשתפו אז בכלל הרווחתי ..;)
יום מקסים
Anton
תודה רבה על הפוסט רונן, ממש נהנתי לקרוא. נשמע שבאמת עשית חתיכת מסע ולמדת לעומק את מה שאתה אוהב, מאוד מרשים
goe1951
ווואווו !
כל הכבוד על ההשקעה. כתבה נהדרת ומוחשית.
הכתבה העשירה אותי בידע מוזיקלי. עם כל השנים ששמעתי מוזיקה לא ידעתי להסביר את תחושותיי ומה יש לי או חסר לי במערכות שהיו לי. עכשיו החכמתי !
תודה רבה לך.
אתה מורה ? אם לא אז חבל כי אתה יודע להעביר את הידע שלך בצורה ברורה ומובנת ומלווה בהסברים מובנים לקהל המיועד.
GROOPER
ללא ספק ה "פוסט המושקע של השנה".
ronengolanpt
ווואווו !
תודה רבה לך.
תודה רבה , אני לא מורה , אולי כשסאונד יהיה חלק מתוכנית הלימוד של בית הספר .. ;)
רונן, היכן היית כשהתחלתי את התחביב, כתוב לעילה ובצורה שכל הדיוט יכול להבין את המושגים.
מאחל לכולנו שתמשיך להעלות באתר "מפרי עטך".
תודה רבה רונן. פוסט מעניין.
לעניות דעתי, אי אפשר לבחון מערכת ללא האזנה לקטע קלאסי סימפוני.
רק תזמורת סימפונית, עם שישים נגנים בדרך כלל, יכולה לחדד לך בצורה משכנעת את הניואנסים שאתה הצגת בפוסט שלך.
תודה על ההשקעה רונן, מעניין לקרוא ועוד יותר עכשיו יהיה לנסות:)
אגב קרן אן - יש מופע עוד מעט (2 למאי) https://www.zappa-club.co.il/zappashow/keren-ann/02-05-2019/21:00/
leni
וגם מקהלה בהרכב מלא.
כתוב מעולה!!!!
נהנתי מכל אות.
ronensud
אחלה כתיבה אבל תיארת איך מאזינים לסאונד, לא למוסיקה.
arix
פוסט מעולה , כל הכבוד !
שנכנסתי יותר לתחום ה AUDIO לפני כשנה וחצי כאן בפורום, אנשים כאן כתבו "במה" וכל מיני מושגים שלא הבנתי על מה הם מדברים עד שלפעמים היה נדמה לי שאנשים כאן מחרטטים וכותבים שטויות , במשך הזמן הבנתי על מה מדברים, אחרי קריאת הפוסט שלך אכן זה עשה לי סדר בראש (או באוזן) :)
efi1965
כתב האתר בצפון
אומר לך איך מאזינים למוסיקה, קונים פטיפון ותקליטים :שתוי:
מצאתי שרק כך יש לי סבלנות לשמוע עד הסוף בלי לזפזפ.
רונן כל הכבוד פוסט מושקע ומאלף :בעד:(ורד)
המממ לא
לפחות לא מבחינתי.
פשוט אתה עצלן לקום ולשנות תקליט/אלבום/קטע, אז ממתין שיסתיים...;)
רונן אחלה פוסט:שתוי:
yeuda27
כל הכבוד לך רונן. מפיק מרגליות. נהנתי מאוד.
כל הכבוד על הפוסט המושקע.
גם אני ניסיתי להבין במשך שנים רבות כיצד נכון לשמוע למוסיקה וכיצד לנתח את שאני שומע.
מדהים איך חלק מהאנשים פה מצאו את הדבר היחיד אשר דרכו אפשר לשמוע מוסיקה.
מדהים איך אני יכול לשמוע דיסק מוכסף בלי לזפזפ.... ועוד יש לי שלט ביד....
(כנראה שאני לא ממש שומע מוסיקה)
